Текущее время: 23 ноя 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: w5500 RST вместо SYN-ACK
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 09:32
Доброго времени суток
Есть устройство с w5500 на борту, свою работу выполняет, но в какой-то момент времени перестает отвечать на TCP запросы, при этом пингуется
устройство может пару недель проработать, а может и сутки, не понятно от чего зависит и как отловить
смотрю tcpdump-ом что происходит когда перестало отвечать и вижу что при хэндшайке на SYN прилетает RST вместо SYN-ACK
подозреваю что не сделал обработку каких-то ошибок сокета, или таймаут где-то поставить нужно, или ещё что, но вот куда смотреть не пойму
подскажите знающие люди куда копать
 Заголовок сообщения: Re: w5500 RST вместо SYN-ACK
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 23:42
А может проблема со второй стороны? Например, сокет умер, но не закрылся. Надо статус сокета смотреть. Но Keep-Alive в помощь. Или что-то подобное на прикладном уровне.
Вообще, эти микросхемы достаточно стабильно работают.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 00:30
Моя железка на PIC посылает RST если все сокеты заняты. Пингуется при этом без проблем. Сбрасывается занятость сокета тайм аутом. Потом открывается а не посылает RST. Возможно вам надо корректно заканчивать TCP сессии, чтобы не оставалось открытых сокетов.
