Текущее время: 24 ноя 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: CH32V003 (RiscV замена STM32F030)
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 10:26
Eddy_Em писал(а):
в отличие от ублюдских еспшек, которые невозможно программировать и можно лишь AT-командами работать!
Да ну? :)) Всё там можно. Вот только ждать, пока эти сотни килобайт скомпилятся... :(
С АЦП там, со слов коллеги, проблемы с линейностью (хотя м.б. "неправильно приготовил").
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 11:22
Всё там можно.
Нельзя: там вообще невозможно сетевую часть программировать, т.к. нет ни исходников, ни документации - тупо бинарный блоб. И, еще раз: я не пользуюсь быдлоолибами вроде калокуба или абдурины, я исключительно baremetal работаю. А с ESP32 (да даже 8-битной ESP) это невозможно.
Ну и таки вопрос: на кой хрен в автомобиль с его адовыми помехами пихать ESP, если там нужна CAN-шина? Если ты разрабатываешь не ЭБУ, то даже STM32F042 за глаза хватит (разве что по цене таки самый дешевый МК с CAN — STM32F103C6T6 по 50р за штучку; советую взять десятков пять на али, пока цена еще не подскочила).
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 14:32
TrD, смотря что именно требуется.
как показометр - может и годится, но все говорят, что для более-менее серьезных вещей нужно использоват внешние АЦП, ибо все очень плохо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 21:02
goreprogrammist писал(а):
а ацп в них никто не тестировал?
Я тестировал, - обычный десятибитный АЦП, по настройкам удобней чем у STM8 (c STM32 сравнивать не корректно ибо разрядность меньше да и сам производитель этот камень позиционирует как замена STM8S003 \ STM8S103)
Есть возможность использовать сканировани в режиме DMA (жестко задан 1 канал) в принципе так же сделано на других камнях из младших линеек STM32L0xx, STM32G0..
DMA c АЦП пока не пользовал, ибо ничего серьезней вольтметра одно канального для определение уровня напруги на выводе пока не делал.
Будете пробовать - посмотрите сначала примеры на Гите, там есть небольшие подводные камни с настройками режимов работы.
У меня к примеру EOC не корректно отлавливался, но потом нашел что это я сам накосячил.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 22:55
Господа, про stm и авто всё ясно.
В данном случае CAN не нужен, а нужна память под интерфейс.
Нужно просто читать напряжение с датчика давления масла и красиво выводить данные на дисплей.
Даже wifi не нужен одновременно работающий с АЦП.
Wifi только для заливки картинок и новой прошивки. Зажал кнопку при запуске- попал в заливку через wifi, не нажал- стандартная работа.
А ставить стм, прикручивать к нему внешнюю память... Это перебор для показометра.
Планирую входящие данные с АЦП еспешки пропустить через Калмана и потом уже выводить результаты
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 17:06
Поржал. "8-битных ESP" в природе не существует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 10:03
Запустил первый коммерческий проект с использованием АЦП на этом камне (заменил давно уже выпускаемое такое же устройство на STM8)
Теперь по прошествии времени могу сказать что нравится а что нет в работе именно модуля АЦП.
Для начала поговорим о настройках по умолчанию из примеров SDK:
Производитель в примере использует рабочую тактовую частоту при старте камня в 24МГц (если ничего не трогать в конфигураторе).
Делитель в регистре RCC под АЦП Настроен как Freq /2 т.е. на входе мы получаем 12 МГц (Максималка для этого камня 24 МГц на входе в АЦП)
Теперь идем в ADC->SAMPTR регистр и смотрим что у нас там есть из возможных вариантов работы (скорости оцифровки) и количество семплирований
111.png [ 52.14 Кб | Просмотров: 4751 ]
В общем я устроил небольшой тест и пробовал разные режимы работы, характеристики не в пример лучше многих "соседей по происхождению":) меряет он хорошо и даже калибровка требуется не так часто как говорит сам производитель (достаточно калиброваться при подаче питания) к слову Vref и Vcal (доступны на 8 и 9 каналах АЦП.)
Теперь поговорим о том что не понравилось:
Размытое описание в мануале (аля сложности перевода) некоторые вещи прямо бесили из за возможности двоякого толкования, приходилось брать и проверять на практике.
Название регистров - это боль, к слову во встроенной библиотеке их переопределяют чтобы не путаться (но это дело привычки)
Сильно намудрили с режимами работы к примеру если вы используете режим CONT то достаточно просто стартануть камень после настройки каналов.
Пример кода:
RCC->APB2PCENR |= RCC_APB2Periph_GPIOD;
GPIOD->CFGLR &= (~GPIO_CFGLR_CNF3); // PD3 - Analog Input Mode
GPIOD->CFGLR &= (~GPIO_CFGLR_MODE3);
    RCC->APB2PCENR |= RCC_APB2Periph_ADC1;
    ADC1->RSQR1 |= ADC_L_0;   //Single channel read
    ADC1->RSQR3 |= ADC_SQ1_2; // Reading Channel 4.
    ADC1->CTLR1 |= ADC_EOCIE; // Enable Interrupt
    ADC1->CTLR2 |= ADC_CONT;
    NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 3);
    NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
Далее где то в коде для старта:
ADC1->CTLR2 |= ADC_ADON;
ADC1->CTLR2 |= ADC_SWSTART;
Если же будете использовать одиночный режим работы, то все немного усложняется идем в регистр ADC1->CTLR2 и начинаем настройку:
1) при настройке необходимо будет указать что будет использоваться внешний триггер за него отвечает бит EXTTRIG
2) Указать какой именно триггер будет использоваться для старта нужно в EXTSEL для ручного пуска выбираем тот самый SWSTART о котором шла речь ранее 0b111
Только после этого получится запустить одиночное преобразование.
Еще один момент на который следует обращать внимание:
Если вы используете режим CONT совместно с прерыванием EOC, и при этом установлено минимальное время семплирования, при этом в обработчике 10 команд, то из обработчика вы можете и не выйти :)
пример кода обработчика:
void ADC1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
    if (ADC1->STATR & ADC_EOC)
        adc_buf[adc_buf_point] = (ADC1->RDATAR);
        if (adc_buf_point < 19)
            adc_buf_point++;
        else
            adc_buf_point = 0;
            ADC1->CTLR2 &= (~ADC_ADON);
        ADC1->STATR &= (~ADC_EOC);
Как видно тут стоит заглушка (выключение АЦП) после 20 измерений, ибо если ее не поставить камень может крутится в прерывании.
На самом деле можно увеличить значение в регистре ADC->SAMPTR и проблема уйдет.
В общем описал моменты которые вызвали у меня сложности при начале работы с АЦП.
P\S Дма пашет нормально
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:06
как вам mm32f003
https://www.mindmotion.com.cn/en/produc ... /mm32f003/
в нем есть 12бит АЦП
может сгодится для повышения точности в готовых изделиях
на ли можно купить
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 14:52
ass20 писал(а):
как вам mm32f003
на ли можно купить
Спасибо за информацию!
Мне вообще в последнее время очень интересно смотреть за развитием китайских дизайн студий,
очень много интересного появляется...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 22:57
Долго ли, коротко ли.... а первая партия в 100 устройств собранных на CH32v003 разошлась по розничным клиентам :)
Пришлось конечно немного модернизировать алгоритм фильтрации из за особенностей архитектуры именно CH32V003 (были некоторые приколы с математикой) но все в принципе пашет отлично.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 23:45
так вот кто выкупил сотню штук на чиде?))
а что за устройства?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 10:46
Не я давно в Китае покупаю напрямую (по 200...250 штук) за раз.
Устройства - "комфортные поворотники"
Вот тут есть процесс сборки и описание:
https://www.drive2.ru/users/alexsedyshev/blog
Посмотрел сейчас историю, получается семь месяцев уже планомерно перетаскиваю простые проекты с STM8S003 на CH32V003
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 11:29
sed_alex, у, классная идея! Спасибо. Возьму на вооружение, если таки будет время добить свою плату управления фарами по CAN-шине (планирую 4 блока поставить - до 6 лампочек на блок, с мастера им команды засылать; вот, можно будет запрограммировать мастера, что при кратковременном нажатии "аварийки" нужно моргнуть 3 раза). Правда, перво-наперво хочу систему управления стеклоподъемниками сделать: чтобы закрывать окна при постановке на сигналку + при закрывании не прищемить палец или голову ☺
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 12:04
Судя по китайским форумам, они используют risc-V просто дуром. Я думаю что кортекс почти исчезнет в МК до пяти долларов за 3-4 года. Банально предложениями задавят.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 16:20
Все к этому и идет, так как лицензионное отчисление в ARM за Cortex-M0 (M0+) заложено с каждого проданного микроконтроллера который использует эту архитектуру, а Risc-V - "халява Сэр".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 18:45
AMBA злую шутку с АРМом сыграла. С одной стороны, к МК с амбой можно прикручивать любую периферию и это хорошо. С другой стороны оказалось что к этой периферии с амбой, можно прикрутить и другое ядро. И тут АРМ с кортексом пролетает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 09:44
Два-три разнородных ядра к общей периферии давно уже прикрутили. До широкого распростанения RISC-V.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 09:25
Кстати, живой форум по risk-V от WCH
https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 14:59
Натянули на Arduino....
Правда это уже 7 месяцев назад произошло
Всё, теперь дела ускоряться ))
https://github.com/AlexanderMandera/arduino-wch32v003
Что работает:
( на данный момент только мигалка, ха-ха-ха)
delay/delayMicroseconds
millis()/ micros()(непроверено)
Цифровой ввод-вывод: pinMode/ digitalWrite/digitalRead
Реализация USART
Реализация I2C (без реализации Wire)
Работа в процессе:
Wire.hреализация I2C
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 22:27
Не так-то все просто с gcc под них оказалось: при помощи crossdev собрать не вышло, постоянно какие-то ошибки. В интернетах нормальных примеров, как правильно обозвать архитектуру нет. Взял с гита github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain, но автоматом make отказался клонировать "подмодули" (gcc, newlib, binutils), сделал это руками.
Сейчас вот в 16 потоков собираю. Посмотрим, получится ли…
У ARMян, кстати, небольшой плюс (хоть архитектура и огороженная): можно готовый уже собранный пакет скачать с сайта, и оно работает. А вот на сайте risc-v я готовых тулчейнов не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 23:28
О, получилось помигать светодиодиками. Теперь надо "причесывать" все базовые файлы наподобие структуры, которую я для STM32 сделал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 21:35
Это хорошо.
Процесс идёт.
Я что-то не понял А что там загрузчика нет что ли? заводского?
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:05
Там нет ног для включения бутлоадера, как у STM32. А через регистры это совершенно бесполезно: для записи в регистр все равно нужен wch-link.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:25
Да тут неважно есть ножка или нет, это программа решает. В конце концов всегда есть сброс.
Китайская мерзость меня просто поражает...
Они написали что у них внутри заводской бутлоадер Но там ничего нет !!!
Не ну я не проверял на самом деле но всё об этом говорит. ( найденное в сети информация по этой теме)
Так что если кто-нибудь проверит, будет хорошо.
Мне непонятно почему они изначально не записали туда serial bootloader.
Нет я конечно понимаю что они хотели чтобы вместе с микроконтроллерами купили отдельно прошивальщик причём выпустили отдельный для этих чипов которые ничего другого не умеют.
Жидовство китайское на лицо. И во всей красе.
Меня это просто бесит
Screenshot_20231005_202421.jpg [ 64.36 Кб | Просмотров: 3102 ]
vk.com/selevo
Последний раз редактировалось selevo 06 окт 2023, 04:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:34
Я мог неправильно понять, но, судя по тому, что пишут здесь, это - специальная область (эдакая отдельная страница), куда ты можешь свой бутлоадер записать. При необходимости прошить, перезаписываешь во флеше нужный флажок, перезагружаешься и попадаешь в бутлоадер. Он может загрузить твой бинарь, а потом обратно перезагрузиться - уже в него.
Короче, через задницу как-то…
