Текущее время: 23 ноя 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: CH32V20x (V30x)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 00:43
А где бы найти стартап для V003 и V203 на С? А то этот асмовый - просто жуть какая-то…
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 13:29
Tester500 писал(а):
в описании маркировки после CH32V цифирка такая:
0 = QingKe V2 core
1 = M3/ QingKe V3A core, clock speed @72M
2 = M3/ QingKe V4B_C core, clock speed @144M
3 = QingKe V4F floating-point core, clock speed @144M
А какой именно CH32V сейчас самый выгодный по цене/качеству/богатству периферии?
Я пока что только начинаю изучать RISC V и хочу заказать на распродаже 11.11:
50шт CH32V203C8T6 по 50 центов и
100шт CH32V003F4P6 по 15 центов
Также возьму набор обе отладочных платы + ЛинкЕ
Что скажете, есть ли более интересные альтернативы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 13:38
Вот попробуй и расскажи на форуме. С периферией у них более-менее понятно, интересно на сколько ядро тормозное.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 14:03
При помощи VladislavS понемногу формирую базовое окружение для сборки под CH32V003 (как-нибудь позже еще и под V203 буду).
Отличий от STM32 очень много. Авось, к новому году закончу и смогу понемногу писать набор сниппетов.
Тут даже элементарное прерывание - та еще засада…
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 20:44
Нет никакой засады :) просто прерывания описываются по другому (дело привычки).
Важно понимать что CH32V203 более старый камень чем CH32V003.
Если какие либо непонятки возникают с CH32v203 первое что стоит сделать открыть и посмотреть описание на подобную периферию в мануале на STM32F103 многое очень похоже (многое но не все)
На CH32V203 по отношению к STM32Fxxx:
USB реализован проще (нет гемора с Toggle bits) все делается программно
CAN - есть косяки с переносом данных фильтров (существуют разные ревизии камней в новой ревизии баг пофиксили).
DMA - отличается но работает без нареканий, хотя периодически приходится посидеть и поломать голову (например при работе с АЦП в режиме сканирования)
USART - не такой навороченный как на новых STM32G0xx (меня бесит что нет моего любимого прерывания RTOR, приходится заморачиваться с запуском таймера при срабатывании IDLE)
Что касается старшей линейки CH32V30x пока не пробовал там все серьезней и оно мне пока не надо....
P\S у меня CH32V003F4P6 вытеснил из свистоперделок STM8S003F3P6 так как оно PintoPin совместимо и плюс еще 2 лишние ножки можно использовать которые у STM8 были нужны под VCAP и NRST.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:13
Добрый день.
В RM CH32V203, в описании регистров flash указано, что "Note: FLASH access clock frequency cannot be more than 60 MHz" (32.4.4 Control Register (FLASH_CTLR), поле SCKMOD). Максимальный делитель при этом 2 (включен по-умолчанию). Получается HCLK в таком случае не может быть больше 120Мгц. К чему тогда максимальная частота в 144Мгц, если он на такой частоте из flash читать не может? Только для случая, когда код в ram?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 19:31
бесит что нет
хочу спросить на кой ВАМ все эти RTOR и IDLE ?? (что это такое я знаю и понимаю).
как ВЫ их используете? определяете границы пакетов?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 21:29
Sergey_spb писал(а):
Добрый день.
Сергей у Вас старый мануал скорее всего в моем Версии 1.5 написано так:
man1.5.jpg [ 135.06 Кб | Просмотров: 8526 ]
cheblin писал(а):
бесит что нет
Есть протоколы в которых признаком окончания пакета является пауза определенной длительности.
Если нет RTOR то приходится запускать таймер по прерыванию IDLE...., и если в течении заданного промежутка времени не прилетел следующий байт - пинать парсер.
Если нет IDLE (я такого камня давно не видел) то приходится запускать таймер после каждого принятого байта (а это тот еще гемор)
Короче все решаемо, но лучше если есть оба эти прерывания.
На STM я тупо делал двойной буфер и парсер получал указатель на начало активного буфера, при этом за счет того что работал прием через DMA можно было не останавливаясь ловить второй пакет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 00:04
У меня тот, что сейчас на офф. сайте лежит. Версия 1.8 от 2023-07-20. https://www.wch-ic.com/search?q=CH32V203&t=downloads
К сожалению в нем отсутствует раздел с changelog-ом, поэтому понять когда это изменили и умышленно ли невозможно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 06:38
протоколы в которых
я так и думал.
печаль.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 09:46
Скачал последний - на самом деле, пошли на понижение рекомендованной максимальной тактовой :)
P\S вполне возможно обнаружили нестабильность по партиям и от греха подальше снизили максималку.
Сами не пробовали завести на 144 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 14:07
Примеры от производителя (EVT) как раз на 144Мгц сделаны. Оно как минимум запускается и работает, но особо я не тестировал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 17:47
Пытаюсь завести таймер в самом простом варианте, с прерыванием по переполнению. TIM2 на APB1. Тактовая 96Мгц, частота тактирования таймера также 96Мгц.
Инициализация таймера:
void tim2_init(void){
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
   RCC->APB1PCENR |= RCC_APB1Periph_TIM2;
   TIM2->PSC = 48000 - 1; //CLK 96Mhz
   TIM2->ATRLR = 2000;
   TIM2->CTLR1 |= TIM_ARPE;
   TIM2->DMAINTENR |= TIM_UIE;
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   TIM2->CTLR1 |= TIM_CEN;
Само прерывание:
void TIM2_IRQHandler(void){
   if(TIM2->INTFR & TIM_UIF){
      TIM2->INTFR &= ~TIM_UIF;
   printf("Timer\r\n");
В итоге таймер срабатывает 1 раз. Смотрю в отладчике, флаг UIE в регистре DMAINTENR стоит, флаг UIF в INTFR появляется, но прерывание не вызывается.
Если добавить внутри main опрос флага UIF, то все работает:
   while(1){
               printf("Count Update\r\n");
Почему прерывание вызывается только 1 раз?
Обновление:
Добавил атрибут "machine" к функции прерывания и заработало:
void __attribute__((interrupt("machine"))) TIM2_IRQHandler(void){
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 19:36
Хммм как то странно.
С Систиком такой проблемы нет.
У меня внутреннее время считается на систике (файл DEBUG от производителя (где они завели на Systick функцию Delay) - прибит)
Инициализация:
//------------- HSI - 24MHz -------------------
    SysTick->SR &= ~(1 << 0);
    SysTick->CMP = (SystemCoreClock / 1000) - 1; // 1ms
    SysTick->CNT = 0;
    SysTick->CTLR = 0xF;
    NVIC_SetPriority(SysTicK_IRQn, 1);
    NVIC_EnableIRQ(SysTicK_IRQn);
Обработчик:
void SysTick_Handler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
    if (TimingDelay > 0)
        TimingDelay--;
if (INPUT_L && activ_Ltime < 0xffff)
        activ_Ltime++;
    if (INPUT_R && activ_Rtime < 0xffff)
        activ_Rtime++;
//   Cutted
// Cutted
    SysTick->SR = 0;
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 21:51
Добрый вечер. Я тоже занимаюсь переводом одного своего проекта с STM32F072 на CH32V203
Использую MounRiver.
Сначала всё шло, как обычно, с новым процессором: создал проект из темплейта, импортировал в него свои файлы, поправил стартап, дописал определения битовых полей в файле ch32v20x.h, переписал инициализацию GPIO, таймеров, DMA. Остались непонятные мне предупреждения, про которые я и хочу спросить:
1) Инлайн переменные.
Любая static переменная в функциях получает предупреждение о том, что она объявлена как инлайновая
static u8 c = 0;
"variable 'c' declared 'inline'"
Компилятор GCC RISC-V для меня нов, но я в гугле не нашёл ничего особенного про инлайн переменные с ним.
P.S. Изменил оптимизацию с -Os на -O1, предупреждения пропали. Да...
P.P.S. Нет, не пропали. При пересборке всё в предупреждениях.
Последний раз редактировалось Выхохоль 15 ноя 2023, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 20:01
Интересно не обращал на это внимание, у Вас MounRiver последний с 12 версией Risc-V GCC ?
P\S с пол года наверное уже в основном пишу под VsCode+OpenOcd отладка в Cortex Debug плагине под VsCode. Ему конечно далеко до удобства работы в Segger Ozon но основные отладочные хотелки он удовлетворяет, по крайней мере не хуже тормознутого MounRiver.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 09:26
Хочу поблагодарить всех за идею перейти на CH32V203. Он прекрасно подошёл для замены STM32. Были некоторые проблемы с привязкой таймеров и каналов DMA, но после плясок с бубном всё отлично получилось. В будущем нужно правильно выбирать ножку и таймер.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 21:04
Изучаю CH32V307, пишу загрузчик под свои задачи. Столкнулся со следующей проблемой.
Когда запускаю аппаратную отладку из MounRiver студии через WCH Link-E и OpenOCD, отлаживаемый код нормально заливается в Flash-память , но перед этим вся память стирается. Стирается загрузчик, залитый ранее. Стирается память энергонезависимых настроек, которую храню в верхних адресах встроенной Flash. Стирается всё. И это дико неудобно. Почему не стирается только память отлаживаемого приложения? Железо ведь позволяет стирать память страницами по 256 байт. Кто виноват? Допиленный OpenOCD, или WCH Link-E? Не понимаю (((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 22:26
а он там разве не "железный"? ну и это защита от слома в своем роде.. (имхо)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 23:21
Не, я не про встроенный загрузчик, а про свой.
Мой загрузчик лежит в начале Flash, с адреса 0x0800_0000. Загрузчик предварительно записываю программатором. Когда запускаю отладку кода, скомпилированного с адреса 0x0801_0000, OpenOCD/WCH-LinkE сносит всю память (в том числе загрузчик по адресу 0x0800_0000). Т.е. вероятно выполняется команда mass-erase. Что как-бы неправильно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 17:11
Если нужно подправить конфиг записи - то тут придется лезть в конфигурационный файл а именно вот в эту строку в которой указывается размер FLASH
$_TARGETNAME.0 configure  -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 10000 -work-area-backup 1
10000 = 64 кбайта памяти отрезайте сколько надо под ваши нужды и доступ к этой области у Вас будет только изнутри вашей прошивки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 17:44
Неа. 0x20000000 - это RAM. Там всё работает.
Вопрос в другом. Попробую картинкой.
В скрипт wch-riscv.cfg уже залезал, строку "flash bank..." менял, не помогло.
ScreenShot057.png [ 33.13 Кб | Просмотров: 7892 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 18:05
посмотрите командную строку OpenOCD вполне возможно там первая команда будет:
'-c', 'flash protect 0 0 last off'
Она снимает защиту с камня и автоматом стирает Flash и Option Bytes
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 18:07
If you try to release the read protection (program user word), the chip will automatically erase the entire user area
тут не про это говорят?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 15:21
Прошивкой и отладкой занимается gdb, mounriver - gui для gdb, openocd - remote gdb-server.
Можно попробовать заменить в конфиге gdb команду load на несколько команд monitor
