Текущее время: 24 ноя 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Посоветуйте алгоритм генерации серийного номера из Unic_Id
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 08:57
Добрый день!
У STMок младшей серии как правило используется 96 битный (12 байтный UNIC_ID) состоящий из позиции кристалла X,Y на вафле, номер этой самой вафли в партии и номер партии.
Для идентификации изделия по воздуху - задача привести серийный номер изделия к 4х байтному номеру (uint32_t) желательно таким образом, чтобы не было повторяющихся номеров хотя бы в диапазоне uint16.
Сижу ломаю голову, как бы так это лучше сделать, учитывая, что номерная емкость по координатам X и Y достаточно большая (uint16) пока на ум пришло только разделить 12 байтный диапазон на 3 части по 4 байта и провести XOR между ними.
Что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте алгоритм генерации серийного номера из Unic_Id
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 10:26
Так вот хэш сделать - как раз-таки проще всего! Только есть шанс, что у пары-тройки чипов хэш совпадет.
А почему бы просто не сделать идентификатор назначаемым автоматическим? Пока есть одно устройство, у него ID=0. Добавляем еще одно - у того автоматом получается ID=1 (и сохраняется во флеше). Если добавили N устройств, то они "договариваются" между собой и занимают свободные номера далее по списку…
Но все это чем-то напоминает совершенно бесполезную процедуру энумерации 1-wire устройств: ну какая нахрен разница, что ты увидел все 10 термометров DS18? Ты ж понятия не имеешь, где какой термометр находится! Т.е. все равно требуется ручная операция энумерации.
Вот и в данном случае все равно нужна будет ручная операция энумерации.
Я для устройств на CAN-шине просто делаю 3-4 двойных пина под перемычки (или ставлю DIP-переключатель на соответствующее число позиций). Как только устройство включилось, оно считывает свой номер с этого дела, формирует CAN ID и дальше с этим идентификатором работает. Других вариантов нет. Разве что сидеть, и вручную во флеш прошивать идентификатор (как предлагают производители многих энкодеров и приводов) - а это увеличивает время на замену вышедшего из строя блока.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 11:15
SHA или любая другая хэш-функция от ИД.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 15:02
Однозначно любая хэш-функция. Они для этого и придуманы как раз. В одну сторону из ID легко получить всегда один и тот же хэш, при этом изменение всего 1 бита в исходном ID изменит итоговый хэш сильно. При этом из хэша получить обратно ID нельзя. Поэтому для идентификации на мастер ус-ве заранее нужно сохранить хэш или ID.
SHA 160-битная. Я бы вообще посоветовал SHA-256 использовать - 256 битную функцию. Она современная и исключает коллизии. Если конечно просто надо, то можно CRC32/Adler32 использовать - но для него легко находятся коллизии.
EDIT: А на самом деле можно же SHA1 считать, но брать от него только первые 32-бита и это даже лучше будет, чем CRC32. Только на время вычисления ресурсов чуть больше понадобится.
cron
