Текущее время: 24 ноя 2026, 07:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Злосчастное goto
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 00:57
Lambo писал(а):
А свое мнение по теме я уже озвучил: указанная задача с легкостью решается и без goto просто правильным построением алгоритма на основе цикла do-while.
Это отдельный случай. Похожих случаев у меня уже много было. Потому, когда в очередной раз мне опять пришлось раскинуть мозгами, и задал свой вопрос насчёт goto.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 01:07
ShadS писал(а):
Ну это прям совсем грубый пример...
Ха, это - самый классический пример, и переход недалеко, совсем рядом, в пределах прямой видимости. Просто "погромист ну захотел так сделать по логике".
И я ж говорю - приводите наглядные примеры, когда goto прям обязателен. Например, я, пожалуй, вспомню один случай из тысячи. Да и то...
А с goto опасность еще и в том, что когда вы начнете править текст и переносить куски кода или вставлять, вам нужно обязательно захватывать и метку, вкуда переход идет, как раз чтобы не получился тот самый рассмотренный "грубый" но совершенно классический пример. Ясен пень, что этот пример получется именно в процессе правок текста случайно, а не намеренно, и вероятность случайно накосячить, оторвав переход слишком далеко и поменяв последовательность, слишком уж высока. Редактор то подсвечивает только при наведении курсора.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 01:39
Ну ладно ладно, о чем разговор то... Никто не заставляет ставить goto, если не пользуетесь то и хорошо... Я применяю и вообще не комплексую по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 01:45
Lambo писал(а):
Хорошо. Покажите мне альтернативу этому.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 01:57
Эммм... Я перед сном может конечно чето не вижу, но я не заметил здесь goto. Разговор же идет об всеобязательности goto. А один господин на прошлой странице так вообще сказал, что на Си надо писать в стиле ассемблера, где goto - вообще сплошь и рядом.
ShadS писал(а):
. Никто не заставляет ставить goto, ..
Угу, то есть, согласны с тем, что практически в любом случае можно обойтись и без goto, просто записав более правильно алгоритм.
"Кто ясно мыслит, тот ясно и излагает"(С)Кто-то из древних.
Последний раз редактировалось Lambo 23 ноя 2023, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 02:01
goto был более 10 лет назад. Я тогда начинал на си. На профильном форуме в то время как раз и прочитал про "goto - зло!". Чтобы убрать goto, ввел флаг "a". Если это нормально, на том и успокаиваюсь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 02:08
Ах вот оно чо... Ну во-первых, хорошим тоном в программировании считаются осмысленные имена переменных. Вместо неинформативного a пишем error или fault. Много места это не займет, зато самодокументируемость кода считается правильным подходом.
И во-вторых, в принципе, можно обойтись и без этого флага, здесь логика слишком проста, чтобы его вводить. И даже наоборот! Если требуется немедленное действие, то лучше его выполнить сразу, чем ожидать пролистывания всех if-ов. Это во втором примере - посчитайте, сколько времени пройдет до "...Emerg_Stop", если запрос на него случился в первом блоке if? Чето это очнь уж эстонский "аварийный стоп" :) Именно с такими эстонскими тормозами и разбилась "Луна-25", когда маршевые двиги проработали в два раза дольше чем положено :) Очень уж долго шел сигнал "стоп" :)
И если этот пример решать через goto, тогда нужны два goto: один - чтобы попасть в строку, а другой - чтобы обойти её. И это еще вопрос, как отработает оптимизатор эти припоны.
В первом и третьем примерах флаг a вообще не нужен, ибо во всех блоках переключателей он выставляется в true, то есть, у него нет иной альтернативы.
Я ж говорю, если не знаете, как записать алгоритм на языке программирования, вначале запишите его на разговорном и графическом языках.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 02:50
Lambo писал(а):
В данном проекте и случае я отталкиваюсь от "времени реакции системы". А не быстро-быстро что то делать. Также в моем случае, любая ошибка, это аварийная остановка, не важно какая и каков порядок-приоритет. Поэтому в программе перебор всех ошибок, пока оператор не уберет все. В других проектах, если это необходимо, у меня так и делается, ошибка, установка соответствующего режима, реакции.
Реакция программы, микроконтроллера микросекунды. Реакция исполнительных механизмов единицы и десятки миллисекунд. Это железо. Система в целом. Такт опроса входов 10 миллисекунд.
Короче, все продумано. Плюс физический разрыв питания соответствующих исполнительных механизмов контактами грибка аварийного стопа.
Так что ли?
Первый вариант.
Если да, то по правилам "хорошего тона" я хотел уйти от повторяющихся дублирующих кусков кода.
Второй вариант. Установка аварийного режима и return! из этого состояния-функции.
По третьему варианту согласен. Неудачно привел. Опять устал, невнимательно глянул. Огрызок из старых проектов-заготовок. Тут давайте обойдемся без критики. После авралов я отсыпаюсь, потом на свежую голову перепроверяю проекты. Предыдущий мой случай как раз подпадает. Я проглядел, программа некорректно себя вела и я стал разбираться. В рабочий проект это бы не пролезло.
Переделал второй вариант, точнее вернул взад, как было 10 лет назад. Бесит повторяющимися кусками кода. Если оптимизация не включена, все на уровне дизасма так и будет скомпилировано.
Хм. Идем по пути "исходим от того, что имеем на руках"....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 06:45
a = true - это тоже повторяющийся кусок кода, только на несколько букв меньше :))
Я смотрю, вы очень узко используете инструментарий языка Си.
if(TimeOutSensor() || OutLimitsHeater() || ... и так далее ... )
       FuckingStop();
Всё. ОДИН раз. Один. Функции в операторе if возвращают true, если значения недопустимые. Если не нравится много условий в строчке, запихните в так любимый вами макрос.
Таким образом, сами переменные и их лимиты будут находиться не в общей каше, а разложены по их функциональному назначению. Можно даже сократить число условий в if за счет описания выхода за лимиты внутри ф-ции, логически объединяющей какой-то объект.
Коль уж пишите на Си (судя по bool, у вас С/С++? или это вручную введенный тип?), то и пишите в стиле Си, а не в стиле ассемблера, как кое-кто тут посоветовал.
Конечно, для микроконтроллера более удобен тот стиль кода, который менее удобен для программиста. Но я не думаю, что что-то там прям сильно ухудшится в плане выхлопа. Зато насколько понятнее и проще станет поддержка кода, внесение изменений, добавление/убирание функционала, повторное использование в других проектах.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:19
Lambo писал(а):
Эээ.... Так?
С этого момента поподробнее, плиз.
Тут вот какой момент. МК AVR осваивал сам. Начал с ассемблера. Несколько лет плотно сидел на нем. Со временем проекты разрослись. Появилась потребность перейти на язык более высокого уровня. Особенно, когда потребовалось создавать развитые меню. Стал потихоньку осваивать си. Переход на си был тяжелый. С нескольких попыток.
На совет "писать в стиле ассемблера" не смотрю. Наоборот, еще на асме я уже оперировал более высокими категориями. Как бы я не программист в полном понимании. Пришел от железа. Общаюсь на форумах, перенимаю советы профессионалов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 19:14
demiurg1978 писал(а):
Эээ.... Так?
LДа,п римерно так.
Я вот что имел ввиду:
bool CheckIncorrectVoltage()
   if( (u1 < MIN1) || (u1 > MAX1) ||
       (u2 < MIN2) || (u2 > MAX2) )
      return true;
   else
      return false;
то есть, несколько логически связанных параметров можно объединить в одну ф-цию. Если требуется генерировать разные id ошибок, то пусть генерируются разные, но в одной ф-ции. Во-первых, эта ф-ция логически объединяет одинаковые параметры. Во-вторых, уменьшается портянка писанины в том блоке, который отвечает за выдачу сигнала аварийной остановки.
МК AVR осваивал сам. Начал с ассемблера. .
Дак я тоже осваивал сам, и начинал с ассемблера, правда на PIC. В то время нашел-таки PIC16F84 и какой-то программатор. Несколько лет сидел на разных PIC16, затем PIC18 и начало опытов на Си. Конечно, поначалу так же коряво было. Через какое-то время начал пробовать PIC24, но вдруг посоветовали новинку тех лет - STM32F100, ну и поехало. Несколько лет последовательно от STM32F1xx до STM32F7xx, затем уперся в затыки языка Си при работе с графикой и поддался на рекламу С++, который довольно хорош на высоких уровнях. Правда, на уровне железа у ++ полная жопа, очень тупой. Ну вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 20:22
Три страницы букв, а смысла нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 21:31
Вы чё! Сейчас самый цимес пошёл - деды начали делиться своими былыми заслугами и трясти орденами! ;)
Всем салабонам полагается подобострастно внимать! :))))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 21:54
А можно я не буду трясти? Мне лень. Если кто-то хочет мне подобострастно внимать – сделайте это, пожалуйста, в моё отсутствие, ладно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:04
А вы исчите знакомые буковки, а не смысел жызни :)
Что до юнната rjur, то этот поц даж не фтеме сей траблемы, хера ли он тут сопли пускает, малолетка, пусть какает. Я ему уже раз конктетно по-мужыцки сказал, больше повторять не буду, пусть аптекает, коль неграмотный.
Между прочим, мало научиться писать на языке программирования, надо еще научиться и мыслить алгоритмически, а это уже иная наука, приходит с опытом.
Ну и я кагбе уже ранее говорил - давайте без пиздоболии, а. У кого есть конкретные примеры, когда вот стопудово без goto ну никак, показывайте, рассказывайте. Потому как я не берусь сказать прям за 100%, но один такой случай из тыщщи наверняка найдется. Лично я знаю только один, да и то с натяжкой. А по сути темы я уже давно сказал - обходится на раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:47
ну кагбе из учебника по Си
Переходы goto вниз по программе, обеспечивающие выход из
системы вложенных циклов, лучше, чем флаг завершения типа "готов",
который должен проверяться в каждом операторе управления циклом.
Если каждый из операторов while в следующем примере выполнить
по 100 раз, то флаг "готов" нужно проверить 1000000 раз, хотя он
установлен всего лишь на случай ошибки
int готов = 0;
int условие1, условие2, условие3;
while ( !готов && условие1 )
     while ( !готов && условие2 )
          while ( !готов && условие3 )
             if ( нечто_ужасное )
              готов = 1;
Исключите миллионы ненужных проверок при помощи goto следующим
образом:
while ( условие1 )
      while ( условие2 )
          while ( условие3 )
              goto выход;
выход:
Проверка в операторе управления циклом — единственное место, где
эффективность действительно является важным обстоятельством, потому
что код выполняется многократно. Это особенно верно для внутренних
операторов управления вложенных циклов. Проверка флага завершения
во внутреннем цикле может существенно замедлить выполнение, и ее
лучше избегать
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 00:11
Да, как-то так, классическое и самое беспроблемное применение.
В некоторых языках для той же цели есть break with label – по сути, то же самое, но не даёт выстрелить себе в ногу, сделав goto неизвестно куда.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 07:00
и оно обходится без особых проблем, простым оборачиванием в функцию.
int MyCicle(условие1, условие2, условие3)
while ( условие1 )
     while ( условие2 )
          while ( условие3 )
              гeturn 1;
return 0;
PS тоже считаю, что в Си нет ситуаций, где нельзя обойтись без goto.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 07:44
Да, про такой случай я и говорил - быстрый выход из всех вложенных циклов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 09:15
Декомпилятор Ghidra частенько порождает goto. Бесит. :)) Хотя на фоне "unrecovered jumptable" это фигня.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:11
Я как посмотрел дизасм, который GCC сгенерил при максимальной оптимизации, так и не понял, как он это сделал из моего кода на си...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:33
Тоже обычно так делаю, привычка. Тем не менее, считаю такое применение goto приемлемым.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 12:48
Самое место вспомнить о ТЗ - все требования заказчика, в том числе, должны быть прописаны на бумаге. Язык общения для обеих сторон должен быть понятен, включая и зоны ответственности для них.
Не раз такой документ защищал меня от "многозначной" логики заказчика..., который вначале слабо представляет сложность решения его проблем.
Например, "умный" заказчик в ТЗ может просто запретить использование этого оператора...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 11:13
Lambo писал(а):
Чтение параметров из EEPROM.
Если переменная в EEPROM неинициализирована, записываются дефолтные значение и возврат на чтение параметров. Если три попытки безуспешные, установка события ошибки и ID ошибки и выход.
Если какой либо параметр за пределами, установка ошибки и выход.
Если все хорошо выход.
Я бы сделал так:
#define TRY      3
void p_e_m_init()
   uint8_t prm, n = TRY;
   while(n--)
      prm = Read_Proc_Eds_Param ();
      if(prm == EEPROM_PARAMETERS_CORRECT)
         Set_Proc_Eds_Main_Stop ();                       //повторяющийся код
         return;
      if(prm == NOT_INIT_EEPROM_PARAMETERS)
               Set_Proc_Eds_Parameters_Val_Default ();
         Set_Error_ID (ERR_ID_NOT_INIT_EEPROM_PARAMETERS);
                //может здесь добавить задержку на случай долгого включения EEPROM?
                //delay(SEC * 2);
   if(prm == INCORRECT_EEPROM_VAL_PARAMETER:
      Set_Error_ID (ERR_ID_INCORRECT_EEPROM_VAL_PARAMETER);
   else
      Set_Error_ID (ERR_ID_ERROR_WRITE_PARAMETERS_EEPROM);
В процедуре имеется повторяющийся код, но компилятор вполне себе может заменить его на условный переход, читай goto.
А здесь можно обойтись без доп. переменной
void out_phase_2 (void)
   switch (info_phase)
      case INFO_PHASE_A:
         set_phase_a_b ();
         break;
      case INFO_PHASE_B:
         set_phase_b_c ();
         break;
      case INFO_PHASE_C:
         set_phase_c_a ();
         break;
      default:                             //интересно какие еще фазы, кроме A, B и C могут быть
         return;
    set_soft_timer (ST_INFO_SERVICE_OUT_I, 5000, 2000);
Оператор goto не вписывается в концепцию структурированного программирования, поэтому его не рекомендуют (или даже запрещают) использовать. Вред от этого оператора пропорционален объему/сложности программы, количеству разработчиков и т.п. Если Вы пишете программы единолично и они не супер сложные, а жизнь без goto Вам не мила, вполне можете применять. Но однажды Вы нарветесь на страшные грабли из-за применения этого оператора, тогда-то Вам станет понятно, почему его не следует применять.
Ну, или не нарветесь :)...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 01:11
Опоздал к разборке, но напишу своё мнение. Со времён K&R появились современный оптимизирующие компиляторы и парадигма языка С стала такой - имеют значение только операции с volatile сущностями и результат, возвращаемый main. Всё остальное лишь инструмент описания алгоритмов этих операций.
В свете вышесказанного, goto такой же инструмент описания алгоритмов как и другие операторы. Если описать один и тот же алгоритм с или без goto, то получим одинаковый результирующий код. Язык С без goto алгоритмически полон, что позволяет любой алгоритм записать без него. Безусловно, всегда можно придумать пример, который сиюминутно локально проще записать с goto. Но если писать программу с понимкнием, что вы пишете не мешинный код, а алгоритмы, которые компилятор потом всё равно оптимизирует до работы с volatile сущностями, то потребность в goto возникать не будет. Более того, есть чувство, что оптимизация с goto будет для компилятора труднее.
