Текущее время: 24 ноя 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимальный код на языках "высокого уровня"
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:24
Ну не знаю, что ещё приводить )
#include <avr/io.h>
#define NULL (void*)0
typedef void (*func_t)(void);
volatile char z;
void func_menu1(void)
   z=0;
typedef struct{
   char name[10];
   uint8_t next;
   func_t *func;
}menuitem_t;
menuitem_t const menu[] = {
   [0] = {"Menu1", 1,func_menu1},
   [1] = {"Menu2", 0, NULL},
int main(void)
   while (1)
      menu[0].func();
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:58
Посмотрите мой пример. Посмотрите ссылку из "оригинал". Почитайте статью на этом сайте.
Что то в вашем примере мне не нравится.
Вот это вот. [0], [1].
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 22:47
Для этого нужен полный исходный текст Вашей программы.
Да какой там полный текст. На входе 8-бафтное число вроде 0bABCDEFGH, Это один столбец символа для отображения на дисплее. Для читаемости и при шрифте 1:1 этого достаточно. Но иногда хочется шрифт двойного размера, тогда на выходе должно быть 16-битное 0bAABBCCDDEEFFGGHH. Через последовательность
bst r16, 5
bld r17, 2
bld r17, 3
bst r16, 6
bld r17, 4
bld r17, 5
решается элементарно.
Повторяю: всё что не касается критичного тайминга при обмене с внешними устройствами, можно реализовать средствами Си
Ну разумеется, раз Си является алгоритмически полным языком, то теоретически на нем можно реализовать любой алгоритм. Вам же говорят, что не всегда он для этого оптимален. Бывают ситуации, когда не укладывается по скорости.
а возможности современных компиляторов в оптимизации не уступают возможностям человеческого мозга.
На "длинной дистанции" - да. Но в конкретных местах человек может "считерить" за счет того, что знает свою задачу лучше, чем роботы.
Именно это я сразу же и попробовал, но компилятор выдаёт ошибку:
Быть не может.
$ cat main.c
#include <stdio.h>
void func1(){
  printf("aaa\n");
void func2(){
  printf("bbb\n");
typedef struct{
  int field1;
  int field2;
  func_t func;
}item_t;
item_t menu[] = {
  {.func = func1},
  {.func = func2}
int main(){
  menu[0].func();
  menu[1].func();
$ gcc main.c
$ ./a.out
aaa
bbb
Кстати, это демонстрация, чем хорош Си: часть кода можно тестировать на компе, без контроллера и с удобной отладкой. Ассемблер так не умеет.
А про func_menu1 в структуре:
   [0] = {"Menu1", 1, func_menu1},
   [1] = {"Menu2", 0, 0},
А чего у вас функция используется прежде объявления? В Си так нельзя. Хотя бы прототип объявите:
void func_menu1();
volatile char z;
void func_menu1(void){
Про Null я читал и понял, что тип, просто непонятно, чем "физически" от 0 отличается. По сути ничем )
Физически почти ничем. Где-то я читал, что стандарт не заставляет NULL быть именно нулем, то есть чисто теоретически возможна архитектура, на которой NULL окажется, например, указателем на функцию ошибки или строку с ее же описанием. Но я про такие архитектуры не слышал.
Спасибо, но такая жесть мне не подходит.
Вы в этом уверены? Что-то сомневаюсь. Все же обычно меню это не та штука, для которой стоит экономить на памяти или скорости. Не так много места оно занимает и не так часто вызывается.
Отбросил скобки на конце и скомпилировалось без ошибок.
menu[0].func;
Чё-т не кажется это правильным )
Этот вариант вообще ничего не делает, он читает адрес функции и ничего с ним не делает. Если вдруг не очевидно, саму функцию он не вызывает.
В некоторых проектах я делал более надежно:
#ifndef NULL //а вдруг NULL объявлен где-то раньше, в инклюд-файлах, например
  #define NULL ((void*)0) //скобки не забываем!
#endif
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 23:43
Ух, сколько буковок то понаписали вокруг злосчастного NULL :) А вот в С++ появился - хвала богам - nullptr, который не надо определять дефайнами, теперь это ключевое (зарезервированное) слово
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 00:16
А за что хвала богам? За экономию строчки текста в несколько байт?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 00:42
COKPOWEHEU Громадное спасибо!
Всё получилось, вот в таком виде (компилятору постоянно что-то не нравилось).
Пришлось include и printf вырезать.
Главное, что я сам принцип понял )
void func1();
void func2();
char z;
void func1(){
   z=0;
void func2(){
   z=1;
typedef struct{
   char name[10];
   short next;
   func_t func;
}item_t;
item_t menu[] = {
   {"Menu1",1,&func1},
   {"Menu2",0,&func2}
int main(){
   menu[0].func();
   menu[1].func();
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:39
Оффтоп, но не могу прям )
Короче, тра...сь с МикроБейсиком.
Интересно и даже получил удовольствие )))
НО!
Документация не обновляется, содержит ошибки, примеры скудные, на форуме отвечают по принципу:
Hmmm....
Logic of MicroE
IF forum_question > 0 THEN
     wait(is_user_prod_uninst)
        else
              IF forum_question > 1 THEN
                  wait(is_user_died)
              END IF
END IF
But, where is profit? (no users ->no questions?)
Чёрд, но мне нравится их идея и синтаксис.
Близко к Бейсику и близко к Си.
Зачем-то пошли по пути Ардуино = куча библиотек, какой-то у них там программный слой, что можно запускать на любом камне (PIC, AVR, ARM ...).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 00:04
Самое плохое в Ардуино - невозможность отладки через JTAG. Я конечно ардуины 2560 через JTAG отлаживал, но приходилось для этого стирать всю дрянь что там записана и программировать на С.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:37
bst r16, 5
bld r17, 2
bld r17, 3
bst r16, 6
bld r17, 4
bld r17, 5
Вот как раз встретилась похожая задача: принять по SPI, поменять порядок бит и переделать 5 байт по 5-7 значащих бит в 32-слово.
В def.h у меня в числе прочего есть:
А в с-файле функция:
выражения типа
if(temp.btf.bit6 == 1) temp1.btf[3].bit5 = 1;
после компиляции (при условии что унион объявлен внутри функции) выглядят так:
SBRC      R18,6
ORI       R25,0x20
4 байта 2 такта. Ваш вариант с bst - bld тоже 4 байта 2 такта. Только в моём случае все удобства С, да и SREG_T можно использовать для чего-нибудь другого, и без него тут всё неплохо получается...
Кстати можете взять на заметку: перекодирование через унион даёт намного более компактный машинный код, чем классическое преобразование типа temp8 = (u8)(temp32>>16);
О проекте: это MIDI-фицированная органная педаль. Как известно, в органной педали (в современной, по BDO-нормам) обычно 30 клавиш (реже 27 и совсем редко 32), от C до f1. Датчики клавиш на оптронах, работающих на отражение, TCRT5000L (очень недорого из Китая). Чтобы упростить коммутацию и избежать гроздьев проводов, на платах датчиков (у концов клавиш, напротив отражателей оптронов) установлены регистры SN74HCS165. У этой серии на всех входах триггеры Шмитта. Соответственно 5 плат с датчиками (C-E, F-H, c-e, f-h, c1-f1). Платы соединены последовательно, одна за другой. Для c1-f1 используется та же плата, что и для f-h, лишь шестой оптрон не устанавливается (китайцы делают минимум по 5 плат, получается экономия: не нужно третий тип плат заказывать). Отсюда люк между 6. и 4. битом в 1. принятом байте.
Это пока такой простой вариант. Есть мысля, на платах с оптронами поставить по AT90CAN128 и соединить их по CAN. И чтоб платы посылали сообщения только при изменении состояния клавиш. Тогда соединительный шляйф будет не 7 проводов (10-вилки с учётом земли на нескольких проводах), а можно оставить лишь 5 (GND, VCC, CAN+, CAN-, LED. Ну пусть будет 6 контактов: отдельно земля для LED ). Но это как-нибудь потом. Если не лень будет :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:32
Справедливости ради, вам еще нужно первоначально обнулить оба выходных байта, и работа возможна только с одним выходным байтом за раз, но это так, разница на уровне статистической погрешности.
Ваш способ хорош, спасибо.
Для чего? Не припомню, чтобы я хоть раз видел его использование компилятором.
От компилятора зависит. На какой-то старой версии работа с битовыми полями была неадекватно медленной.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 18:14
Не нужно их обнулять. Они создаются нулевыми :) Записать на С, что они обнуляются, необходимо, но никакой машинный код при этом не генерируется (если конечно эти переменные объявлены внутри функции). Особенности языка С.
И правильно. Нечего отдавать компилятору пользоваться тем, что пригодится самому (у него и так много чего есть, хватит ему). Флаг SREG_T можно использовать в программе. Для чего-нибудь. Для того же, что к примеру и флаги GPIOR0. Например для индикации событий. Преимущество флага SREG_T перед флагами GPIOR0 в том, что при использовании ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) он восстановится вместе с SREG_I. Это я про GCC, если что... Зато флагов GPIOR0 (с доступом командами cbi и sbi, не во всех контроллерах, но во многих, в ATMega1284P например) целых восемь, SREG_T всего один... Нет в мире совершенства, увы...
А ещё больше это зависит от того, где именно декларируется унион (это касается вообще всех переменных). Ну и от того, какая именно оптимизация включена в компиляторе, конечно. И включена ли она вообще.
Ваш способ хорош
Не мой, признаюсь... typedef для унионов я подсмотрел в файле от самой Атмел. Ну а так - лежат они все в mein_def.h, спокойные такие, пить-есть не просят. А понадобятся где - вот они все готовенькие, только используй... Это лишь самые употребительные варианты. В другой программе я использую аналогичный способ, чтоб ставить в очередь команды с параметрами. Параметры все имеют 64 бита, а что там конкретно, какие именно переменные - каждая команда знает сама. Через такие же унионы берёт их из параметра.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 18:49
Природу не обманешь, на обнуление точно так же тратится код.
Флаг SREG_T можно использовать в программе. Для чего-нибудь. <...> Это я про GCC, если что...
Хотите сказать, что это поведение компилятора gcc специфицировано, что он не имеет права пользоваться битом T?
Какая разница?! union это же тип данных, а не переменная.
Я не про typedef, а про проверку бита и наложение маски.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:14
В данном случае, поскольку объявление внутри функции, код не тратится. Всё по умолчанию и так нуль. Но поскольку тот же синтаксис применяется и для глобальных и для статических переменных, синтаксис языка С требует явно обнулять переменные (в коде С).
Да можно и без битовых полей.
Машинный код получится тот же самый. Просто с битовыми полями немного нагляднее.
Унион это переменная. Точнее это несколько переменных на одном и том же физическом месте. Действуют все правила для переменных.
SREG_T относится к ресурсам, доступным программисту. Следовательно самопроизвольно в собственных целях компилятор этот бит не использует.
Правила гласят, что компилятор может делать что угодно, но результат должен соответствовать запрограммированному. Т.е. если компилятор где-то и будет использовать SREG_T, он будет экранирован и для программиста будет выглядеть как если бы компилятор этот бит не трогал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 22:08
Не обязательно. union может быть только переменной. Без типа данных.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 22:50
Да какая разница где у вас объявлена переменная. Это либо участок памяти, который раньше кем-то использовался, либо, что еще вероятнее, регистровая пара, которая совершенно точно кем-то использовалась. То, что компилятор иногда может незаметно для вас потратить такты и подчистить ее, ничего не меняет.
union это тип данных, такой же как struct или int.
Чем T лучше какого-нибудь I, C или H?
Имеете в виду, что тип данных может быть анонимным?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 23:03
Нет. union может использоваться не только для определения типа данных:
union {
  int x;
  int y;
Здесь никакого нового типа не объявляется.
Только (к сожалению) не все компиляторы такое поддерживают. :( Только современные.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 23:07
union - это не тип данных. Это ключевое слово, которое может использоваться: или для объявления нового типа данных; или для определения нескольких переменных, занимающих общее место в памяти. Последнее было добавлено в поздних версиях си/си++.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 00:17
Он не лучше. И не хуже. I используется микроконтроллером для прерываний, С для переноса, H для полупереноса. А Т - флаг пользователя, микроконтроллер не изменяет его ни при вызове прерываний, ни при сложении, ни ещё как. Его можно лишь специальными командами установить, сбросить и проверить.
Впрочем, регистр GPIOR0, который в пространстве битового доступа, для флагов не менее удобен.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 11:11
Я тут вижу объявление анонимного типа, про который тут же все забывают. Компилятор со мной согласен.
unnamed struct/union that defines no instances
Но вряд ли вы имели в виду именно это. Что такая запись означает на самом деле и для чего используется?
Так это прописано в документации?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:22
У вас путаница с понятиями объявление типа и определение экземпляра объекта данного типа. То, что я приводил выше - было определением экземпляра объекта. Там не было объявления типа.
Вот это - объявление типа Typ (без создания экземпляра):
union Typ {
  int x;
  int y;
Вот это - определение переменной типа Typ:
Typ u;
//or
union Typ u;
А вот это - определение двух переменных, занимающих общее место в памяти:
union {
  int x;
  int y;
И никакой новый тип тут не объявляется.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 18:44
Но там не создается экземпляра. Там объявляется тип анонимного объединения, а потом ни разу не используется.
Повторяю вопрос: можете продемонстрировать как это должно работать? Вот так - не работает:
$ cat main.c
#include <stdio.h>
int main(){
  union{
    int a;
    float b;
  a = 1;
$ gcc main.c
main.c: In function ‘main’:
main.c:7:3: warning: unnamed struct/union that defines no instances
    7 |   };
main.c:8:3: error: ‘a’ undeclared (first use in this function)
    8 |   a = 1;
Вот полем структуры такая штука быть может, равно как и такая же безымянная структура. Вот так - работает:
struct{
    union{
      int a;
      float b;
  }s;
  s.a = 1;
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 20:00
Мне кажется было бы интереснее если бы демонстрации были в онлайн компиляторе avr gcc https://godbolt.org/z/hjvK9xPT8
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 20:16
Где "там"? Не понял...
"Так" - работает. Я же писал: "не все компиляторы такое поддерживают, это в языке появилось сравнительно недавно". Возьмите компилятор, умеющий такое. Ну или в вашем может какие-то ключи надо задать, чтобы он мог компилить.
Берём старенький IAR 7.80.4 for ARM, компилим код:
__noreturn int main()
  union{
    int a;
    float b;
  a = 1;
  LogCR0("%08X", &b);
Результат:
; __noreturn int main()
main: (+1)
00000000 0xB082 SUB SP,SP,#+8
; union{
; int a;
; float b;
; a = 1;
00000002 0x2001 MOVS R0,#+1
00000004 0x9001 STR R0,[SP, #+4]
; LogCR0("%08X", &b);
00000006 0xA901 ADD R1,SP,#+4
00000008 0x.... 0x.... ADR.W R0,?_0
0000000C 0x.... 0x.... BL _Z12ServiceLogCRPKcz
Как видно - всё прекрасно скомпилилось.
struct{
    union{
      int a;
      float b;
  }s;
  s.a = 1;
Здесь у вас union используется для объявления типа (да, здесь - безымянный union внутри структуры). Это другое. ;)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 21:37
[code]
$ cat main.c
#include <stdio.h>
int main(){
union{
int a;
float b;
a = 1;
И не должно работать. Вы унион как тип данных объявили, но конкретный унион не создали. Чтоб создать, не хватает имени униона - после фигурной скобки перед семиколоном. Без имени как обращаться-то к нему? Надо ведь обращаться так: имя_униона.имя_переменной_в_унионе. А раз имени униона нет, к нему и обратиться невозможно.
После декларации безымянного униона вы обращаетесь к переменной a, которую не объявляли... Компилятор от такого с ума сойдёт...
А что, всё, что НЕ делается, должно быть прописано?
Это мне напоминает советскую кинокомедию, где американскому шпиону на пьянке в кремле подарили глобус, на котором указаны все места, где НЕТ советских ракет :)
Вполне достаточно отсутствия описания операций компилятора, в который он мог бы самопроизвольно изменять SREG_T
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 21:54
В вашем примере кода, очевидно.
Это не так называется. Это называется "экзотика, на которую никак нельзя рассчитывать.
И нет, "так" - не работает. Я ведь привел выхлоп компилятора.
Вот платформо-зависимых опций компилятора и я вам могу немало придумать. А уж специфичных компиляторов еще больше. Один ptintf_s чего стоит...К стандарту Си это не имеет ровно никакого отношения.
Ну так я и спрашивал у вас, как вообще использовать ваш пример. Это единственный способ, который хоть как-то заработал.
Это не ко мне вопрос, а к rjur. Я лишь пытался подобрать хоть какой-то вариант, при котором его пример не падает с ошибкой.
Ну так я и привел ругань компилятора.
