Текущее время: 24 ноя 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор с поддержкой debugWIRE?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:08
vt340 писал(а):
глянул в github, а там - вау! - gdb-server
на сколько я понял из статьи, использование данного метода подразумевает еще и "модификацию" кода, делаются вставки, что-бы отладка работала (или путаю с дуругими проектами... очень много перечитал за последнюю неделю)
поэтому я не стал докапываться до всего того, что нарыл, везде были в той или иной степени "вклинивания в код"... (но опять-таки, могу ошибаться)
запустить его утилитку с опцией gdbserver и запустить avr-gdb из дистрибутива avr-gcc
и что должно произойти? (это без стеба! доберусь до железок, посмотрю внимательно)
да, действительно, я собирал и запускал сервер, но далее пока не рыл ... :о), позже гляну
и еще от наскока голой жопы на шашку останавливает то, что "DebugWIRE" подразумевает опасную операцию/прошивку фьюза разрешения/запрета DWEN, не хотелось бы окирпичивать своих лЮбимцев :о)
поэтому, не покидает пока идея сделать железку с кнопками "DWEN ON/OFF", а это уже тянет на гы гы... немного железный отладчик... :о)
:o)
Последний раз редактировалось sunjob 26 ноя 2020, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:26
Если avr-gdb хотя бы просто прицепится к утилитке и выдаст свой prompt, а не отвалится с ругательствами, это будет уже успех
Модификации кода там никакой нет, там вообще пока не сделаны break points
https://github.com/dcwbrown/dwire-debug ... r/target.c
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:31
// сначало тыкал без ftdi/com преобразователя
main$ ./dwdebug
Unconnected.                            > gdbserver
Assertion not met in src/dwire/DwPort.c[10]: CurrentPort >= 0
Unconnected.                            >
main$ dwdebug gdbserver
// после того, как воткнул ftdi/com преобразователь
/dev/ttyUSB0 .Expecting break byte 0x00, but no bytes read.
... и отваливается
// avr-gdb
main$ avr-gdb
GNU gdb (GDB) 7.8.1
Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i486-slackware-linux --target=avr".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
/home/sun/.gdbinit:5: Error in sourced command file:
127.0.0.1:4444: Connection timed out.
ошибочка
на 5й строке находиться
target remote 127.0.0.1:4444
видимо надо на ftdi-конветрор вешать атиньку каку-нить... у меня пока лишних нет, боюсь своими косолапыми руками закирпичить...
зы
я видел список команд, и мне показалось, что это "глубокий дебаг" без того что мне надо :о) или я ошибаюсь?!
  b         - Set breakpoint
  bc        - Clear breakpoint
  d         - Dump data bytes
  dw        - Dump data words
  f         - Dump flash bytes
  fw        - Dump flash words
  l         - Load file
  g         - Go
  p         - PC set / query
  q         - Quit
  r         - Display registers
  s         - Stack
  t         - Trace
  te        - Timer enable
  td        - Timer disable
  u         - Unassemble
  h         - Help
  reset     - Reset processor
  help      - Help
  device    - Device connection port
  verbose   - Set verbose mode
  gdbserver - Start server for GDB
ну да..., и, по моему, примерно то-же самое сделал и Wayne's Tinkering, только, как мне показалось, он чуть глубже проработал эту тему... доработал, что-бы можно было и быстроходные чипы дебажить (16-20МГц, там были проблемы со скоростью обмена) и использовал отдельный 328-чип, со своей прошивкой :о)
:o)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 14:50
Да, конечно, мк нужен обязательно, утилитка на это и ругается, по идее она должна и на любую другую команду ругаться, не только на gdbserver
А avr-gdb команду target remote 127.0.0.1:4444 для чистоты эксперимента можно и руками ввести, без файла .gdbinit
По поводу возможностей самой утилитки и других подобных - без gdb-server-a всё это не интересно
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 15:09
я правильно понял (из статьи), прошивать фуз DWEN надо самостоятельно?
и, соответственно, если в тот-же сеанс не восстановить его обратно, то контроллер окирпичивается?
:o)
Последний раз редактировалось sunjob 08 дек 2020, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 17:08
sunjob писал(а):
напишите ваши версии
- ос, ядра, патчи
- жаба
- mplab
- CPU, RAM, VideoCard (драйвера)
Вряд ли столько деталей имеют значение. Linux Mint 18.3, который на базе Ubuntu. Ядро дефолтное для данного дистра, никаких особенностей. Жаба тоже думаю не важна, т.к. афаик сборка MPLAB X с собой свой JRE ставил. А вообще у меня из какого-то PPA стоит сборка OpenJDK вроде. MPLAB X версии 5.35. Остальное не важно, от этого не зависит. Но напишу, проц AMD FX 8350, памяти 16 Гб, видеокарта какой-то дешевый "офисный" Radeon, драйвера дефолтные опять же с дистра. Подробности посмотреть не могу, комп рабочий, а я в отпуске )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 22:02
AVR совсем не моя тема, но вот наткнулся на проект Xplained Yourself
по описанию, полноценный программатор-отладчик, поддерживается студий и дудкой, можно сделать вариант под любой интерфейс ISP, TPI, UDPI...
основан на ATMEGA32u4 и может быть собран за полчаса из Arduino Pro Micro, пример такой переделки microUPDI
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:24
Arduino Pro Micro / ATMega32u4
жаль, что не обычная мандарина... :о) ну и, видимо, стоит попробовать!!!
1. у 32U4 "обьемы памяти" практически идентичные, как думаем, возможно код перетащить на обычный Atmega328P?
2. не нашел исходников, только через ардуино-менеджер бинарник?!
:o)
Последний раз редактировалось sunjob 11 фев 2021, 22:21, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:46
а аппаратный usb? софтово?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 21:59
расшифруйте вашу мысль, если не сложно, в 5-6 предложениях?!
:o)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:09
Что там расшифровывать? В 32U4 есть аппаратный USB, в 328P его нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 08:04
согласен на все 100% :о) это я выяснил позже :о) да, это так, прямым способом не перенести
:o)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:16
возможно, кого заинтересует - "Внутрисхемный отладчик"
Радио_2011_01_avr_dbg.djvu [193.99 Кб]
:o)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 18:20
Интересное конечно решение. Но в отличие от debugWIRE по нему невозможно запрограммировать контроллер.
Проще купить у китайцев JTAG-отладчик (второй), он может и debugWIRE. Не так уж и дорого он стоит.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 21:04
четко выделено именно "Внутрисхемный отладчик"... :o)
а это поважнее всяких программаторов будет! лично для себя ... я готов одной железкой прошивать а другой отлаживать...
не такая уж и большая "плата" за возможность отладки (но я на линуксе)
с новым годом! :о)
:o)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 23:58
Это очень неудобно. Придётся переключаться между отладчиком и программатором каждые несколько минут. Я лучше китайцам 180 евро дам. Точнее уже дал. Отличная штука, и с Avr Studio 4.19 работает.
sunjob писал(а):
(но я на линуксе)
Виртуальную машину поставьте, а в неё хрюшу. Делов-то?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 04:18
мк2 (avr ice mkII) десять лет назад еще можно было за полтинник купить (лично именно за столько его и брал тогда). понятно что бу. сейчас думаю тоже получится найти.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 11:39
Вот смотрю я старые распечатки со счёта: с 2007 года железная дорога у нас более чем вдвое подорожала. Иными словами, евро за 15 лет более чем вдвое подешевело... Так что тогда 50 это сейчас наверно 120 примерно...
Да и чёрт с ними. С собой в могилу всё равно не возьмёшь, пусть подавятся нашими евро :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 14:40
зачем?! не надо ни куда переключаться :о) одной дудкой шьем, "другой" отлаживаем :о)
isp - на программатор (даже если используются в схеме) а на отладку нужен всего один "свободный" пин.
а вообще, схема верещагина очень актуальна для любителей, жаль что под винду.
спасибо... нас и тут не плохо кормят :о) под виртуалкой можно "просто потыкать палкой" студию, посмотреть на что она вообще способна... но работать, увольте :о)
вот натуральное решение данной идеи под линух было-бы очень подходящим инструментом (конечно, не айс, но уже близко к железной отладке)
:o)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 15:52
а с дудки на дудку - это не переключение? А что это тогда?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:22
с одной стороны - Atl+Tab - переключение на другое окно/консоль (отладка по Верещагину, с "дудки" на "отдалчик")
с другой стороны - перетыкание разьемов ISP/DBG/ETC (отладка по ... (*))
что приятнее/удобнее/меньше вероятность спалить мк?!
(*) - и... что вы сами иметете в виду под переключением, не объяснили. или наоборот "не переключение и не перетыкание на дорогих отладчиках"?
p.s. я ни за кого не агитирую. по теме "это" один из немногих, практически бесплатных вариантов отладки (пром. варианты и дорогие дебагеры не рассматирваем, рессурс для любителей, втч. и по затратам, о "дорогих" все и так помнят и "имеют в виду", они все на слуху... :о)
а если вы взяли/используете другой вариан, то это ни как не ущемляет и не делает хуже отладчик Верещагина, где имеется всего некоторое (по вашему мнению) неудобство - не существенно и им можно пренебречь, на фоне всех плюсов идеи/реализации итд... к стати, в исходниках есть код GUI/"граф-отладчика", видимо на дельфи (что опять, очередной плюс, и при желании можно перевести на fcp/Lazarus)
это поважнее всяких программаторов будет! лично для себя ... я готов одной железкой прошивать а другой отлаживать... не такая уж и большая "плата" за возможность отладки
кому-то, так-же, как и мне, будет "поважнее", а кому-то наоборот, но! давайте взвешанно, без личных "привязок" посмотрим на данное решение:
- куча плюсов (простой, дешевый, сделает любой начинающий, ope-source dll/GUI-отладчик, используется только один свободный пин как и в debugWire)
- из минусов (мин. доработка исходника: прописывание "закладки", необходима доработка/создание файла "специффикации" к контроллеру и ... необходимость переключаться (в смыле из отладчика в консоль для прошивки, а не передергивать коннекторы)
силами нескольких добровольцев/сообщества все минусы можно сделать плюсами, было-бы желание!
:o)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 13:14
типа, эмулятор AVR JTAG ICE
интересная "конфигурация" и по цене и по "плюшкам"
правда, не понятно, на сколько эта "эмулятция" распространяется?! :o)
:o)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 16:10
Этот не надо. Он поддерживает только несколько старых "Мег", 16-ю к примеру. А для большинства он не годится.
Покупать надо AT JTAGICE mkII:
https://www.ebay.de/itm/383214460790?_t ... BM0vezrN5f
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 08:44
ну да, этож ... 1я версия (практически свисток)
:o)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:48
Bloom - On-chip debugging for AVR microcontrollers, on Linux / Open-source, licensed under the LGPLv3
URL
:o)
