Текущее время: 15 июл 2020, 16:06
 Заголовок сообщения: CAN Контроллер
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 22:47
Приветствую. Я уже много говорил об протоколе CAN, весьма сложный, весьма не оправданно дорогой но надёжность превышает все мною известные протоколы (даже RS485). И теперь собираю опытный образец контроллера который мог бы работать с этим протоколом.
Я долго думал чего же туда запихнуть:
1. CAN разъём, ну как без него;
2. USB разъём, на всякий пожарный случай;
3. EEPROM память на AT24C16, пускай тоже, пригодится;
4. Несколько кнопок для управления;
5. Замер напряжения на источнике питания;
6. Замер тока потребление потребителей которые подключены к моему кабелю;
7. JTAG иногда полезная вещь;
8. На свободные порты микроконтроллера посадить светодиоды для индикации;
9. И скорее не дивайс а пожелание, крепление для корпуса, мало ли.
Вот так, есть уже кое какие наброски платы, взгляните. Проблема в другом места на плате много осталось, а в голове уже нет мысли чего бы ещё туда поставить. Кто, что посоветует.
CAN Боевой.lay [147.88 Кб]
Привет из Донбасса.
 Заголовок сообщения: Re: CAN Контроллер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 03:12
..а для чего собсно такой контролер то нужен Вам ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 07:18
ну с точки зрения надежности имхо нет. Вот с точки зрения того, что программисту тяжелее накосячить - немного да.
А вообще согласен с предыдущим оратором, обозначьте цели, для чего вам нужен контроллер этот? Что-то вроде ПЛК? Так то напридумывать можно много. Сунуть туда реле, опторазвязанные входы, датчик температуры (а можно и развязанную шину вывести наружу), часы (для журналирования), дисплейчик, пищалку. Вставить в корпус с креплением на динрейку.
ps. Лучше печатку в виде картинки, не все имеют СпринтЛайаут
elisey.su
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 17:56
Также интересно назначение, какой физический уровень, и какой протокол поверх CAN (если будет)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 21:52
Отвечаю. Система счёта осей для железнодорожного транспорта, я железнодорожник учусь в ЖД ВУЗе и с целью счёта количества осей зашедших и вышедших из блок-участка.
В принципе это только макет, для уже более индустриального применения я буду делать другую, с возможностью мажоритарного резервирования и несколькими независимыми линиями связи.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 18:30
Так, ну, плата готова. Только вот проблема перепутал XTAL1 и XTAL2, ну ничего перемычка в нужное место и дело сделано. Вот фото, покритекуйте:
Фото0269.gif [ 173.79 Кб | Просмотров: 9400 ]
Фото0266.gif [ 166.21 Кб | Просмотров: 9400 ]
Фото0268.gif [ 210.4 Кб | Просмотров: 9400 ]
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 18:39
Фотик уже приобрети себе нормальный..... ато даже пайку не посмотреть.....
А так круто.... особенно снизу..... (сверху, светики круглые впечатление портят)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 18:59
Схемы не будет? =))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:01
Да я с мобилы фоткал :)
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:02
N1X писал(а):
Схемы не будет? =))
Схемку через пол часика скину. ОК
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:19
N1X писал(а):
Схемы не будет? =))
Так а вот и схемка, где то так:
CAN Контролер.GIF [ 196.54 Кб | Просмотров: 9381 ]
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:11
Помоему 78L05 лучше было запитать после 78L12.....
Я как то питал 78L05 от 24 вольт, так они грелись ойойой.... аж плата под ними чернела. Вроде и схема не много кушала - контроллер, светодиод, да пару транзисторами управление.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:52
Вероятно вы будете соединять комп, плату и нечто (сеть CAN) одновременно. Так вот для исключения непонятных ситуаций, было бы неплохо сделать гальваническую изоляцию на одном из интерфейсов. Изолировать со стороны USB проще:
USB - FT232 - optocouplers - MCU - CAN. В таком случае вам не надо ставить изолированный преобразователь напряжения.
Вот ещё: у вас шина питания +5В заведена на 1ый пин разъёма USB, что как бы не верно. С первого пина разъёма USB получают питание, а не подают на компьютер.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 22:51
Для защиты CAN есть кое что получше, чем 2 стабилитрона, например PESD1CAN...
Также вопрос: почему нет терминатора?
Ну и извращенный у вас способ рисовать схемы...
P.S. Терминатор нашел, это следствие извращенного способа рисовать схемы ) Только что-то он у вас в два раза больше положенного )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:18
Да я тоже так думаю, я хотел просто поставить обратные диоды только вот тогда после диодов будет напряжение ниже на напряжение P - N перехода (приблизительно 0.5 В), что как бы тоже не хотелось.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:22
Есть диоды Шоттки с падением 0,1 в.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:26
Дело в том что на конечном варианте будет стоять уже не стабилитроны, а тоже специализированные устройства (я не помню тип). В данном варианте мне надо установить прослушку линии CAN.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:27
Есть, только вот я не знаю какой ток они будут держать.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:30
Да любой на выбор - 1, 3, 5 А.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 23:45
Да это конечно хорошо, но схема то уже собрана.
В конечном варианте нужно обязательно это предусмотреть.
Привет из Донбасса.
