Текущее время: 26 ноя 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Шасси для робота
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:24
Всем привет!
Решил поделиться опытом сборки шасси для робота, может кому пригодится. Однажды, блуждая по ибею, наткнулся на такое вот замечательное шасси. Эксперимента ради заказал 2 штуки (как впоследствии оказалось не зря), через месяц получил и принялся за сборку. В комплекте деревянное основание, комплект колес и звездочек, стальные оси, набор сегментов для сборки гусениц, двухскоростной редуктор, мотор, тумблер (вперед-стоп-назад), батарейный отсек на 2 батарейки АА, набор крепежа.
Качество материалов на хорошем уровне, все собирается легко и без проблем, напильником подгонять ничего не нужно. Главный недостаток, делающий это шасси практически бесполезным - гусеницы имеют общую ось, то есть ни о каком управлении речи не идет. При покупке я подозревал как минимум наличие дифференциала (что не редкость в китайских игрушках) и мысли двигались в сторону сочлененной конструкции из двух шасси.
Итак, встала задача - используя детали двух комплектов, собрать шасси умеющее поворачивать. Поступил следующим образом: на ведущую ось редуктора с одной стороны установил звездочку, а с другой - ведомое колесо.
Установил редукторы зеркально на платформу - теперь каждый редуктор будет крутить свою гусеницу. Параллельно предусмотрел регулировку натяжения гусениц.
Справа и слева от моторов установил два батарейных отсека, такой типоразмер подошел идеально. Доступ к батарейному отсеку осуществляется сбоку, через гусеницы. На крепежные винты редукторов установил стойки для печатных плат для установки надстройки.
Вот что получилось в итоге:
В процессе сборки заменил моторы на аналогичные 5-тивольтовые, на какое напряжение родные моторы неизвестно.
Характеристики шасси:
Редуктор имеет две скорости с соотношениями 203,7:1(Normal speed) и 58,2:1(High speed), скорость определяется вариантом сборки редуктора.
Длина (по гусеницам): 170 мм
Ширина (по гусеницам): 110 мм
Высота (по гусеницам): 58 мм
Высота (по стойкам для плат): 65 мм (сами стойки 35 мм)
Размеры платформы: 155х59х6 мм
Ширина гусениц: 17 мм
Дорожный просвет: 13 мм (по осям опорных катков)
Угол въезда: ~23 градуса
Скорость движения: ~8 см/с (1 м за 12 секунд)(редукторы в режиме Normal speed, 5-тивольтовые моторы, питание 4.5В от блока питания)
Справедливости ради добавлю, что впоследствии на ибее обнаружил двухмоторный редуктор для этого шасси, с раздельным управлением гусеницами, но
а) дозаказывать было лень
б) стоимость этого редуктора была на пару баксов дешевле всего шасси, продавался он отдельно, нужно было покупать шасси с обычным редуктором + двойной редуктор
в) моя конструкция получилась симметричной относительно продольной и поперечно осей, мне кажется это положительно скажется на устойчивости шасси
 Заголовок сообщения: Re: Шасси для робота
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:09
а дальше что? какие мозги будут, или опять тележка с ик бампером?
Skype: alexander85ru
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 18:02
Согласен что это тупик, но если человеку уж хочется то почему бы и нет. Хобби должно приносить удовольствие а не пользу
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:35
добавить энкодеров и уже думать о повороте тележки на заданный угол.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:32
А такое шасси, несколько непарных гусениц штук 6 равномерно расположены под днищем платформы, каждая из которых работает независимо и вдобавок может вниз выдвигаться. еще 2 степени свободы можно добавить в шарнир. Такой робот сможет и шагать и лазить. Каждой гусеницей управляет свой комп, соединенный с другими. Дана команда ползти и сеть гусениц ползет по пересеченной местности.
Несколько типов дальномеров, датчиков на гусеницах и обследование пространства перед собой, создание примитивного трехмерного массива и попытка выстроить его регулируя высоту гусениц и их вращение. Перелезть через кирпич или трубу много труда не составит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:56
Если взять воздушный шар накачать и положить на плоскость, сверху придавить другой плоскостью и водить ими параллельно, шар окажется чем-то вроде гусеницы. Вот только что придумать чтоб он не двигался относительно верхней плоскости-платформы.
Если проткнуть его осью по горизонту и уже вилкой поворачивать он становится похож на обычную гусеницу и весь прикол теряется.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:19
Это что - робот инвалид. Уже долгое время нахожусь на вашем форуме и до сих пор не могу найти что то стоящее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 16:31
Все просто объясняется - это форум по электронике, а не по роботам. Но уж если очень хочется:
http://www.thingiverse.com/search/page: ... assis&sa=7
